一、判断加湿器是否振荡的方法
1、直观检查法
         只要加湿器能喷雾,即说明振荡器已经工作(泉涌不明显时可借助手电筒及放大镜进行观察)。
2、收听杂音法
         当加湿器振荡很弱时,其换能片产生的“泉涌”不明显。无法断定其是否振荡时,可找一半导体收音机置于无台位置,开足音量靠近加湿器(相距30cm以内),然后打开加湿器电源开关,若此时能收到杂音干扰(杂音大小受雾量控制电位器的影响,即雾大时振荡强、杂音大;雾小时振荡弱杂音小)说明加湿器振荡。反之,收不到杂音干扰即为加湿器未振荡。
二、换能片好坏的判断方法
         换能片即压电陶瓷片,它把电能转换为机械能;是加湿器的重要元件。加湿器使用一段时间后,容易出现雾小或不出雾(如喷泉形式只喷水柱不出雾)的情况,多为换能片结垢、低效或退极失效所致。
         判断换能片好坏的方法是:首先看换能片有无碎裂、缺损、其表面薄银层是否光滑有无脱落以及鼓泡等现象。若出现鼓泡以及薄银层部分脱落露出里面茶色晶体(压电陶瓷)即为换能片退极低效或失效。可用兆欧表或万用表R×10K档测有无漏电或击穿。其漏电多是由于防水垫圈老化漏水使换能片反面受潮或粘有脏物所致。可用无水酒精棉轻擦其正反面脏物后用电吹风烘干,一般可恢复正常。
         另外,为了保证加湿器能正常工作并延长换能片的使用寿命。应经常对换能片进行清洁除垢。可购买厂家推荐的清洗剂每周清洗一次换能片表面;亦可用脱脂棉或软毛刷沾食醋(最好用白醋)轻擦换能片,再用清水冲洗干净。
