一台美的SK2105电磁炉,开机后显示故障代码“E1”。该型电磁炉故障代码及故障原因见表1,“E1”为主温度传感器开路,这时可把故障范围集中在锅具温度检测电路、热敏电阻或MCU中。拔下主传感器,用万用表测得传感器阻值为85k,正常;用吹风机对该传感器加热,其阻值随温度的升高而变小,这说明传感器正常。插上传感器通电,用万用表测单片机U1的12脚电压为0V,不正常(正常值约为0.3V)。检查U1的12脚外围电路,如图1所示,焊下电容C25后试机,12脚电压上升到0.3V,这说明C25漏电,换新后故障排除。
