洗衣机转速慢故障可分为洗涤转速慢和脱水转速慢两种,其故障原因及排除方法如下。
一、转速慢故障及其处理
        1.洗涤时转速慢
        洗衣机洗涤时引起波轮转速慢,洗涤无力故障现象的主要原因有:(1)交流电源电压低,造成波轮转动慢,待电压恢复正常再使用,或加装稳压器调高电压至正常值。(2)洗涤衣物放得过多,超出洗涤额定容量,洗涤水量少,取出超过额定负载的衣物,并向洗衣桶注水至适当的水位即可。(3)电动机启动电容的容量减小或变质,换上新电容器。(4)皮带伸长松弛或皮带老化磨损严重,造成运转过程中打滑,波轮转速减慢,调紧皮带或换用新皮带。(5)皮带轮紧固螺钉松脱,拧紧紧固螺钉。(6)两皮带轮不在同一平面内,松开皮带轮的紧固螺钉,调整两皮带轮的相对位置,使其在同一条直线上。(7)波轮下面有异物,卸下波轮取出异物。(8)波轮内孔磨损严重,与波轮轴配合不好而打滑,更换波轮。(9)轴承或转轴缺油、锈蚀,加润滑油或更换轴承转轴。(10)洗涤电动机绕组有短路现象,导致转速降低,检修或更换电动机。
        2.脱水时转速慢
        洗衣机脱水时引起脱水桶转速慢的主要原因有:(1)衣物放得过多,适当减少待脱水衣物。(2)电动机不良,修理或更换电动机。(3)电压低于AC190V,安装交流稳压器。(4)皮带磨损严重或开裂,更换皮带。(5)启动电容容量小,更换电容器。(6)棘爪没有完全脱离棘轮,调整调节螺钉至合适位置即可。(7)离合器外套轴或方丝弹簀磨损,导致转矩减小,更换损坏的部(8)离合器轴承因磨损、锈蚀、缺油而不能正常转动,更换轴承或加润滑油。(9)刹车带没有完全放松,在脱水状态调整制动杠杆,使刹车带能完全放松。
二、故障检修实例
        例1:一台海尔xQB60-H型洗衣机,洗涤时波轮转动速度慢,洗涤效果差。分析检修:洗衣机洗涤时波轮转动慢,故障原因可能是电动机启动缓慢或转速下降;启动电容不良;皮带打滑;机械传动系统中紧固零件松动;洗涤衣物放得过多等引起。先少放衣物通电洗涤,故障依旧。测量市电电压基本正常,检查离合器、皮帶、皮带轮、波轮等均无异常,检查启动电容发现其容量明显变小,造成洗涤电动机启动力矩变小,导致所述故障。更换电容器后通电试机,洗衣机工作正常,故障排除。
         例2:一台威力XPB20-2S型洗衣机,洗涤时波轮转动慢而无力。分析检修:空载时通电试机,波轮转速基本正常,往洗衣桶注满水洗涤时波轮转动无力,根据故障现象分析,原因可能是洗涤电动机、波轮或传动机构等有问题引起的。拆开后盖,取下皮带,检查发现其已老化磨损松弛,检查波轮及转轴无异常,通电观察洗涤电动机运转正常。更换皮带后试机,洗衣机波轮转速正常,故障排除。
         例3:一台小天鹅XQB30-7型洗衣机,洗涤时波轮转速慢,有时甚至停止转动。分析检修:首先检测市电电压基本正常,再检查洗涤电容器及皮带,没有发现问题,检查波轮和转轴均完好。接着取下皮带通电观察洗涤电动机运转情况,发现电动机转速比正常时慢得多,几分钟后手摸电动机外壳感觉温升较快,这说明电动机有问题。更换洗涤电动机后试机,故障排除。
         例4:一台威力xPB20-2S型洗衣机,其底部有水漏出,洗涤时波轮转动速度慢。分析检修:拆开洗衣机后盖,发现机箱内壁附有较多黑色污垢,手摸三角皮带潮湿粘手。黑色污垢是洗涤电动机运转时皮带脱落物飞溅附带箱体上所致。往洗衣桶内加水,检查发现波轮轴套漏水,拆下波轮轴组合件,只见波轮轴的橡胶水封磨损严重而导致漏水,水沿波轮轴渗漏下来而流至大皮带轮,洗涤转动时水则溅到皮带上,造成皮带沾水打滑,导致波轮转动慢而洗涤无力。更换橡胶水封后,检查皮带还能用,将皮带和大皮带轮槽擦洗于净并用吹风机吹干,装回皮带后试机,洗衣机工作正常,故障排除。
         例5:一台荣事达xPB50-18S型洗衣机,脱水时脱水桶转动很慢。分析检修:该机脱水时转速很慢,故障原因可能是市电电压过低,脱水桶轴上有衣物缠绕,刹车机构有问题,联轴器螺钉松动,脱水电动机启动电容器不良,或脱水电动机不良等。测量AC220V电压基本正常,检查脱水桶轴无缠绕物,试验电容器和脱水电动机均正常,检查联轴器时发现紧固螺钉松动,造成脱水桶转速慢。拧紧紧固螺钉及锁紧螺母后试机,故障排除。
         例6:一台海棠XQB42-1型洗衣机,脱水桶转速慢,脱水效果差。分析检修:检查市电电压正常,检查电容器和电动机均完好,检查棘爪及刹车系统没问题,怀疑离合器有故障,拆开离合器检查相关部件,发现方丝离合弹簧已变形,造成脱水时抱不紧内轴而打滑,从而出现转速慢故障。该机正常脱水时,内桶顺时针方向转动,大皮带轮和齿轮轴、离合套一起顺时针方向转动,离合套的转动使旋转在外径上的方丝离合弹簧进-步旋紧,两者之间产生巨大摩擦力,方丝离合弹簧和外套轴间也产生巨大摩擦力,通过方丝离合弹簧将离合套和外套轴连成一体。外套轴和减速器外壳、脱水轴经静配合成为整体。内桶和减速器外壳等也是一一个整体,大皮带轮转动通过方丝离合弹簀等器件带动内桶同时、同速同向调整旋转,实现脱水功能。更换方丝离合弹簧后试机,洗衣机工作正常,故障排除。
          例7:一台金羚xQB30-3型洗衣机,洗涤时工作基本正常,但脱水时转速偏慢,脱水效果不理想。’分析检修:根据故障现象分析,该机洗涤基本正常,电动机应该没问题,故障原因出在脱水系统上。拆开洗衣机后盖板,在脱水状态观察棘爪能完全脱离棘轮,本着先易后难的原则,先检查三角皮带,用手按压皮带试验其张紧度,发现皮带松驰,也有些磨损,看来脱水效果差的原因是皮带造成。换上新的皮带后试验脱水,故障排除。
