本电路是由电源电路由T1、IC11、IC21为主的元件组成。220V、50Hz电源(韩国为220V、60Hz,这一点差别就造成该类电饭煲T1比较容易损坏)通过RTX、CONN1送到变压器T1初级。需要提醒大家的是,此RTX并非国产电饭锅等常用超温保险,而是一种专用器件,损坏后必须用原型号元件更换,因为电饭煲壳体都是塑料结构,高温造成的后果可想而知。此热熔断器内部结构如图2所示。为一次性使用元件。
一、电路原理
        T1把220V交流电转变为16V交流电,经过整流滤波后生成约20V脉动直流电,分两路送出:一路经过RD15隔离、C12滤波后供给IC11三端稳压集成电路KA7812进行稳压输出;另一路经R102送入Q11基极作为过零检测信号。
        KA7812稳压输出集成块的接地端通过RD18接地,使实际稳压输出电压提高了约0.7V,这点要注意。测量KA7812输出端电压为12.7V(接近13V),并非KA7812损坏。其输出的电压一是作为Icl2三端稳压KA78L06的输入电源;二是通过R116、R117限流作为排气电磁阀线圈供电;三是经过R118限流作为继电器J1的线圈供电,J1是用来接通或断开主加热器的;四是经过印刷电感接市电红色线输入端。
        KA78L06输出的6V经过SD11降压隔离后,一路通过接插件CONN7(5)脚为MCU电路供电;另一路通过SD12降压隔离后为过零检测三极管Q11等其他信号接口电路供电。
二、控制电路
        控制电路的核心是韩国Hynix公司(中文名“海力士”)生产的GMS81C7106单片机,其引脚定义见图3。内含16k字节的可编程只读存储器(ROM)和448字节的数据存储器(RAM)。内置专用LCD显示控制器,功能非常强大,具有正常、省电、睡眠、待机等多种工作模式,正常模式时时钟运行速度为4MHz,在电源电压为5.5V情况下,其正常模式耗电量最大为7mA、睡眠模式耗电量为12μA、待机模式耗电量为1.2μA,省电模式自动切换到32KHz,工作电压范围为2.7V~5.5V。
        GMS81C7106写入CUCKOO的专用软件后被命名为CRP-D1010F,固化了多种模式煮饭程序。包括白米、杂粮、地瓜等模式,还可以进行预约操作,蒸煮过程实行模糊控制,保证食品最佳风味。
(1)供电电路
       供电电路见图4。
         CRP-D1010F具有两个供电引脚,分别是(58)脚VDD供电端和(62)脚AVIDD供电端,均来自电源板。其中AVDD只有在电饭煲接入市电时有约5.3V;VDD供电有两路。在未接入市电时,由电池BT1(BT1为3.6V锂离子电池)经过SBD11、SBD12隔离限流后供给,此时电压约为3.2V;当外接电源开始供电时,SBD11、SBD12截止,由IC12稳压后输出+6V,经SD11降压隔离后继续供给,此时电压约为5.3V。
         BT1的作用是为了在断电时断续维持系统时钟工作,其使用寿命约5年,其电量耗尽时表现为断电后LED屏幕无显示。可以采用同类3.6V锂电池更换。
(2)复位电路
        复位电路由IC22(S808)及外围元件构成(见图5)。S808是复位专用集成电路,其(1)脚为复位信号输出端、(2)脚为电源端、(3)脚为接地端。系统上电后,S808(1)脚输出复位信号给CRP-D1010F(7)脚,完成复位动作,系统回到初始状态。此复位电路只在VDD端首次上电时工作,正常工作时MCU(7)脚一直为高电平。
