一、工作原理
          本文笔者测绘电路图如附图所示。220V市电经C1降压,VD1整流、C2滤波、VD2稳压后输出3V直流电压给控制电路供电。同时220V市电经可控硅管VS1~VS4控制风扇电机与转叶电机运转。
         该型转叶扇具有风速、风向、定时、转叶等多种功能,采用集成块IC(BA3105)。其中16脚接电源负极VSS端,实现定时累进效果。
         ⑧脚为风速信号输入端,每按一次“风速”按键S5,IC 17、18、①脚依次转换输出脉冲去触发相应可控硅管VS1、VS2、VS3,启动风扇电机分别运转于强、中、弱风速;同时相对应的发光二极管LED5、LED6、LED7亮。13脚为风型信号输入端,按动“风型”键可改变风型,该转叶扇有正常风、自然风、睡眠风三种风型并依次循环运行。同时相对应的LED2、LED3、LED4亮。11脚为“定时”信号输入端,每按动一次“定时”按键,定时时间递增半小时。此时,LED8、LED9、LED10、LED11分别点亮。当LED8~LED11全亮时,指示定时时间为最大(7.5小时)。⑨脚为转叶信号输入端。按动“转叶”按键,Ic②脚输出低电平脉冲,VS4导通,转叶电机启动运行,改变送风方向,同时LED12亮。为保护风扇电机,在风扇电机外壳上用螺钉紧贴安装有过热保护器FR。当风扇外壳温度达到85℃时,FR动作切断电路电源。
二、故障检修
    1.接通电源指示灯LED1亮,但风扇和转叶都不工作,各按键失效。
    首先检查面板按键,接触良好,各连接线也无异常。再查Ic1④、⑤脚电压无差别,分析可能为晶振B不良,用频率为32768Hz晶振更换后,工作正常。
    2.闭合S1,风扇即高速运转,控制调节无效。
    首先查Ic 17脚高速风控制端,有触发脉冲输出,故判断为VS1击穿。用MAC97A6(400V)可控硅更换后故障排除。
