依露逊N-38A电热开水瓶具有自动加热、自动保温、再沸腾及超温保护、防干烧等功能。本文测绘电路见下图所示,供参考。
一、工作原理
          向开水瓶内注水至水位线,接通电源,220V市电经温度熔断器FU、防干烧温摔器ST1,加于煮水加热电路、保温出水电路两端。同时220V市电还经C3、R2降压、UR2整流、C4滤波、VD2稳压后输出12V电压。该电压一路加至IC1④、⑧脚,并经再沸腾开关s3加至Ic1⑥脚;另一路经R3、煮水温控器ST2加至Ic1⑥脚,同时经VD3、R7加至IC1②脚。刚接通电源时,IC1输出端③脚为低电平,加热指示灯LED1(红)亮,⑦脚为高电平,加热继电器K1受电吸合,常开接点K1—1闭合接通电源,煮水电加热电路EH1受电发热,与保温加热器EH2一起对瓶内水加热。同时12V电压经VD3向C5充电。水温升到98℃沸腾时,ST2动作,IC1⑥脚变为低电平,C5经R4放电至使Ic1⑦脚输出低电平,K1失电释放,EH1停止加热。C5放电时间即为煮水延时时间。延时煮水目的是使水中的氯气和异味充分挥发。同时Ic1③脚输出高电平,LED1灭,LED2亮,进入自动保温工作状态。此时,只有EH2继续加热。
          保温状态下,如果需要将水再次沸腾时,按压再沸腾按钮开关S3,Ic1⑥脚为高电平,⑦脚输出高电平,K1受电吸合,EH1恢复加热。同时,12V电压经S3、VD3再次向C5充电。同样待水烧开后进行延时加热断开,然后断开EH1电源。
          取用开水时,只需按压出水按钮开关S1或杯碰按钮开关S2,220V市电经EH2降压UR1整流输出12V左右电压,给水泵电机M供电,电机M运转将水泵出。取水完毕,S1或S2释放自动切换为保温工作状态。
          如果瓶内无水误接通电源,电加热管发热,温度快速上升至ST1动作温度值或FU熔断温度时,ST2自动断开或FU熔断.防止电加热管及热水瓶因高温向损坏。
二、故障检修
    1、水烧不开
    若加热指示灯不亮,多为EH1虚接或断路;也可能是K1-1接点不良或K1损坏。若指示灯亮,则多见为C3开路或UR2损坏。
    2、不能出水
    常见为电机损坏、EH2虚接或断路、UR1损坏;有时可能使用日久,水垢堵塞。
