查阅有关资料得知:“E2"表示电网电压过高(高于AC250V)保护。仔细检查相关电路元件,没有发现元件损坏,但感觉风扇转速有些慢,且无力。检测风扇电机的供电电压为12V (正常时为18V), 偏低很多。18V电压是由开关变压器(T1)次级感应电压经D9、EC10整流滤波所得,如图1所示。
仔细观察后发现,位号为ZD1 (18V 稳压二极管)的负端有少量绿色锈蚀,焊下测其阻值,正向为6kΩ,反向为80kΩ,正常时反向阻值为无穷大。另换上一只好的18V稳压二极管后,故障排除。若无18V稳压二极管,可用两只9.1V稳压二极管串联代用。
