接修一台九阳JYL-40YL电压力锅,通电后不加热。试机发现,插电时可听到蜂鸣器叫声,却始终听不到(加热)继电器的吸合声。据此分析电脑板工作基本正常,故障原因是加热继电器驱动管损坏或电源电路异常,也不能排除继电器自身损坏的可能性。
         拆机后通电,实测继电器驱动管Q2(8050)c极+12V供电电压正常,且在路检查Q2正常。试取一根导线短接Q2的c、e极,人为模拟Q2饱和状态,仍未听到继电器的吸合声。怀疑继电器线圈短路,取下测量却正常。后经仔细检查,发现并联在继电器绕组两端的二极管D5(1N4148)已击穿,如图1所示。
        设置该二极管的目的是吸收Q2截止时继电器线圈中产生的感应电动势,从而避免Q2过压损坏。分析该机继电器驱动负载功率大,而1N4148参数偏小,于是换上1N4007型二极管后试机,故障排除。
