故障现象:笔者接修一台尚朋堂SR-1608电磁炉,通电无提示,操作各键无反应,不加热。
故障检修:用万用表电阻挡测电源插头,阻值无穷大。打开面板,发现电源保险管炸裂,说明后级有严重短路故障。拆下主电源线路板,测量整流器,发现有两只二极管短路,再测大功率场效应管(IGBT),也有短路嫌疑。焊下测量,确已短路。将上述坏件更换后,为慎重起见,把烧毁保险先用2A保险代用。通电,面板显示正常,按键操作也正常,把火力调全最小,放上锅具,加热正常。然后,把保险换为10A,开机调至最高挡,电磁灶工作正常。
