分析检修:该微波炉电路图如图1所示,主要由低压电路、电脑控制电路和高压电路三部分组成。当关闭炉门后,经门联锁开关S1、门监控开关S3、磁控管温控器S4、微波火力继电器、变压器T1初级后,在次级输出3.5V、2000V两组交流电压,3.5V为磁控管MAG灯丝供电,2000V经高压保险管H.V.FUSE后,由高压电容C、高压二极管D组成半波倍压整流,产生约4000V直流高压加至磁控管MAG的阴极,MAG以800W发射微波,通过波导管传送并发射至炉腔,时食物进行微波加热。根据故障现象分析,低压电路和电脑控制电路正常,判断故障出在高压电路。断电,拆开外壳,用绝缘改锥将C两端短路有较强的放电现象,说明C正常。接着检测T1、H.V.FUSE、D和MAG等元器件,发现MAG灯丝断路,导致磁控管不能发射微波引起所述故障,更换MAG(型号2M226)后,通电试机,微波炉加热正常,故障排除。
