故障现象:笔者接修一台美的MC-PSD18D,某次煮水时感觉时间很长水也没烧开,后来机内冒烟伴有浓烈的焦昧。
故障检修:开盖观察,发现防止输入市电过高的压敏电阻烧焦开裂,遂将其齐根剪除不用;然后又查电源保险管、功率管(IGBT)、整流桥堆等均正常无异,于是决定直接烧水试机,按二次开机键后只听见锅底“嘀”的一声,机器就开始工作了,正烧水时旁边亮着的日光灯忽然一亮一暗闪烁起来(该日光灯用线圈镇流器),但窗外路灯正常,赶紧测最市电在200V-250V之间大幅度波动,关闭电磁灶后日光灯闪烁随之停止,电表指针也稳定了下来,重试之异常现象再现,断电后发现电磁灶扼流线圈L302发热异常。这时刚才开着的电视机也停止了工作!分析认为“电磁灶压敏电阻烧焦开路、日光灯闪烁、电视机损坏”可能是由于灶内高频脉冲沿供电线路泄露所致,怀疑滤波电容C301(5uF)或消振电容C3000(2uF)不良,拆下C301发现已鼓突,测量无充放电现象!再检查消振电容C300也无充放电现象!更换两电容后烧水试机,监测市电稳定,烧水时间也恢复正常,扼流线圈发热现象也消失了。本例检修,由于灶内脉冲泄漏与市电调制使市电大幅度波动,因此造成了一台电视机、两台电子式镇流器日光灯和一台手机允电器损坏,教训可谓深刻。
检修小结:
(1)、检修电磁灶时也可以采用假负载法,方法是:拆除加热线圈,在电路板上其接线端并上一只60~100W灯泡,二次开机后若灯泡一亮一暗闪烁发光则说明锅检信号输出正常,此时可恢复加热线圈直接烧水试机;若灯泡假负载不亮则说明机器未输出正常的锅检信号,这时可对市电检测电踏或锅检脉冲回路进行检查即可查到故障根源。采用灯泡假负载法可使检修工作直观又安全,也可避免反复烧坏功放管。
(2)、电磁灶无锅检脉冲输出的原因通常是市电检测电路不正常引起;而有锅检脉冲输出而不能进入正常工作状态时,故障点很可能是锅检脉冲检测电路异常所致。而电磁灶各检测电路前端一般由大功率大阻值高精度的电阻构成,这些电阻极易开路或变值,可将其一一拆下测量判断。(3)电源不良有可能导致很多无法理喻的故障,因此遇到无锅检信号输出、电磁灶输出功率小、屡损功率输出管或发热异常等疑难故障时,要对电源进行充分的检查。
