检修:该故障大多是电路未得电。打开机座和前面板,用万用表R×1挡检测安全倾倒开关正常,而测量电源N线断路。仔细观察电源插头,发现N线插脚根旁的塑皎已烧焦变色并变形鼓起,是因螺钉松动跳火所致。换上一个10A/250V可拆式三极电源插头,并按各极准确接好,装好机座和前面板,试机,故障排除。
例2、电暖器工作时而正常时而异常
检修:接通电源后石英发热管能发热,但不久就不红不热,此时移动一下电暖器,发热管又通电发红。可能是电路存在接触不良,而安装在机座底部的推杆式安全倾倒开关(电暖器倾斜或绊倒时此开关断开停电,起到保护作用)不良的可能性较大。拆开机座,检查安全倾倒开关,发现金属簧片已变形且弹性欠佳,电触点有明显的跳火烧焦痕迹。用金相砂纸小心打磨光亮电触点,并用尖嘴钳调整金属簧片形状和弹性,装还原后通电试机,一切正常。
例3、电暖器发热量不足
检修:该电暖器采用两支石英玻璃管,管内各装有功率为450W的螺旋式发热丝,通过功率选择开关控制单管或双管发热来调节功率。经测量两支石英发热管其中一支已断路(正常的电阻值为100Ω左右),但拆换石英发热管时应注意按自上而下的拆装方法并小心不要弄破石英管。如果发热丝只断在端头处,可将断于铁皮接头根部的发热丝拉直6cm左右,刮掉发热丝和铁皮接头处的氧化物,将发热丝紧绕在铁皮接头上(因铁皮铆合口已被锈蚀,不能以铆合方式固定发热丝接头),为接触牢固,可用细铁线在接头处发热丝外层绕2—3圈扭紧修复。
例4、电暖器不摇头
检修:该电暖器的摇头装置,采用同步电机以5转/分钟的速度通过偏心轮、传动片驱动棘轮转动,使电暖器以80°转角来回摆动,向不同角度送暖。不能摇头的故障原因可能是同步电机接插件接触不良;同步电机损坏或摇头机构有故障。本机为电机绕组断路(正常时应为6k左右),换上新同步电机,电暖器摇头正常。
