本电路如下图所示,本图是根据实物绘出的电路图,上电后,220V电压L端经保险丝、R4、D5、D6点亮电源指示灯。另一路经继电器触点J1—1的常闭端子,D3、R5和启动键S1构成启动回路。此时为待机状态。
按启动键后,电源经桥堆D10整流的电压加至继电器线圈J1,继电器瞬间吸合,电流通过继电器J1-1已闭合的常开端一路经R1、C1阻容电路降压,D10整流,C4滤波继续向继电器线圈供电,使电路形成自锁。另一路经温度保险D0、门开关D9向电热管和臭氧发生器供电,消毒柜进入高温和臭氧消毒状态。图中CD4541是一块具有可编程定时振荡电路,电路的⑩脚为工作方式选择,此处电路工作在定时状态。若设定的时间已到,IC的⑧脚输出高电平,Q1导通,短路了继电器的工作电压,其线圈失电触点断开,电路回到待机状态。
如果在消毒进行中,用户要停止加热,按下“取消按钮”向Q1的基极输入一个高电平,也可达到IC发出停机指令的同样效果。
电路中出现问题较多的元件是R5,由于启动按钮使用时间长后,若产生漏电甚至接点烧结短路,使R5长时间工作在大电流状态,造成发热烧坏。凼此,在出现R5烧坏时要先查启动按键和相关的电路有无短路漏电情况,再换下该电阻。
