拆下电源板检查,发现一只电阻烧坏。实绘出相关电路如图1所示。烧坏的电阻是R71。测300V滤波电容C14两端电阻仅20Ω,判断副电源芯片LNK304GN烧坏。拆下芯片检测,⑤脚和⑦、⑧脚短路,换上新芯片,R1用一只39Ω电阻代换,上电开机,故障排除。
该电源开关变压器没有常见的辅助绕组。稳压光耦采用6脚光耦(主要是多了个⑥脚,并外接一只100kΩ电阻R1),可以用普通的④脚光耦代换。ZD1是一个稳压管,击穿电压是200V,外形和D1一样,如果击穿损坏,不能用普通二极管代换,否则失去尖脉冲吸收作用。
后来查询资料得知, 电源芯片LNK304GN和电阻R71损坏是该机的通病。并且资料显示R71的阻值是100Ω。另外,在正常状态下,笔者用MF368型指针万用表Rx1k挡,红笔接LNK304GN的①脚,黑笔测得该芯片的③~⑤脚开路电阻依次为33k、26k、350k。
