优点突出的产品往往也会出现一些意想不到的问题,此款光波炉出现的不加热故障让一些用户犯难了。最近接此光波炉一台,故障是通电无任何反应。打开,上盖(电气原理图见图1),只见带散热片的大功率双向可控硅BTA16(电流16A、耐压600V)炸裂,T1、T2脚所接电路板已烧焦炭化,如此严重的损坏程度,肯定与过流有关。拆下BTA16,试通电测试开关电源+18V输出电压,比正常电压偏低,而测B点电压竟有10V 之高,看来78L05损坏无疑,焊下测试果然已坏,推测U1已坏,再测PWM开关管Q2(8550三极管)c、e极已成通路,为检验U1是否损坏,换新双向可控硅BTA16,开关管Q2(8550)与稳压集成块7805后再通电无任何反应,测其+18V、+5V都十分稳定,U1除了④脚有5V电压外,其余各脚均为0V(11脚除外),确定主控芯片已损坏了。
此芯片正面没有任何文字,拆下后发现背面有T3A1K2CC0的字样,先后找了许多商店没有此元件。试想,此芯片在生产厂家肯定标明了型号,是否光波炉的生产厂家为了商业秘密而抹去了型号?这种现象在一些如逆变器、电磁炉、充电器等产品中多有出现,让维修人员一筹莫展,买不到主控芯片U1,只得告诉顾客此炉无法修复,只能等待时机,看有无同类型的光波炉芯片可换。
大概一月之后,又接到同型号的两台光波炉,其中一台因从高处跌落,耐热面板已报废, 发热管也损坏了,但电路板是好的,顾客送修时说,两台修好一台就行。先检查不能工作的另一台光波炉,通电无+5V ,查+18V也没有,最后查出是电阻R1断路了,没有开关电源,光波炉当然就不会工作了,用优质的51Ω/2W的电阻代换后,光波炉工作正常了。
顺便说一句,R1的损坏是本身的质量不过关造成的,因开关电源的其他元件完好。为检修第一台光波炉的芯片问题,将损坏面板的光波炉芯片拆下来,装在如图1的电路上,检查无误后通电,光波炉工作恢复了。此台光波炉已工作一段时间了,各种状态如新。
