接修一台奔腾PC20E-D电磁炉,这台电磁炉是用户因为不修送给我拆配件的,放着有一个多月了已经拆了几个配件了,今天闲着没事就想把它修起来,故障是5微法电容鼓包炸功率管当然保险也炸了,一切装好通电试机。
问题来了,可以加热电流在3.5A到7.5A之间跳动,经检查是电流互感器次级开路,但不知道这个是多少欧的就在旧板找了个型号一样的装上去,功率调到最大电流稳定在6.5A正常了,元凶应该就是这个互感器坏掉使电容鼓包造成功率管炸掉。
