维修时碰到电磁炉烧管时,先看保险是否烧毁,不论其烧坏的程度如何,均可按本文中的步骤进行,仅供参考。
1、取下线盘,首先更换烧坏的保险,用刀从下图的两处画“X”的任一处切断,在切断的断口上用灯泡跨接起来。注:这样做的目的是使灯泡的点跨过伏电源和电流检测电路,避免伏电源和电流检测受灯泡的影响。
2、插电试机。观看灯泡此时应该不能发光,哪怕是微红也不行,测5UF电容上的电压是否正常,这个电压是潘丹标准不是某一定值,它的电流应该按下述方法计算:
5UF电容的直流电压≥整流桥接灯泡断点以后的交流电压+45V
若测得的电压与上述公式不服,应代换5UF电容,必要时拆下电容测量容量。若灯泡发光,应检查整流桥和5UF电容,直到灯泡不发光为止。
3、插电时应听到CPU复位时发出的蜂鸣器的叫声,测电源伏电源输出7805或78L05应有5V输出,LM339的3脚上(没有339的一体化机型应测风扇上)应有16-20V,12V风扇的机型,LM339的3脚电压和风扇电压是分开供电的。若不正常,应查副电源和他们的负载有无问题,还要检查是否能开关机,控制键有无作用。(部分机型需加锅才能试机,按键盘才能起作用的机型除外)
4、若以上检查部正常,此时应检查IGBT是否击穿,驱动管是否正常,IGBT的控制极对 地有无短路或阻值很小,驱动对管的修入端对地有无短路,腿有问题就换娜儿,如果都 正常了,此时可以迸入下一步了。
5、此时接上线盘,但还不能加锅试机,以免引起误码判,应先测一下同步电路的两路取样电压是否正常,判断标准是:一路从IGBT管有D极上(就是中间脚)经电阻后取样的电压会加到LM339上,这是 LM339的内部的一个比较器的同相输入端(大部分机器是9脚),另一路从线盘的300V电压端经电眼取样后也加到LM339上(大部分机器是8脚),这是LM339的内部的同一个比较器的反相输入端,它们的电压规律是同相输入端电压比反相输入端电压高0.2V-3V为正常,也有极少部分机型例外。相差可达2-3V。如果正常,再测一下这个比较器的输出调14脚应为高电平。如下图就是,若都正常,进入下一步。
6、次备试机模拟加热试验,注意这时还不能拆除灯泡,将各连接线插好,盖上盖板,加上锅铁质材料的盘子都行,此时插电开机,检查各控制功能是否正常,风扇是否转动正常,此时会可能出现几种情况,试机最好在2分钟以上。
1)灯泡间隙闪亮,不论亮的频率是怎样的,不论亮度怎样,均可拆下灯炮装机正式试机了,提示,调到保温档时,闪鼻几下后应停幽一个较长时间再闪亮为正常。
2)闪亮一下或几下后关机,这时可以迸行登机试验,但要小心,美的电碳炉容易出现该现象。
3)灯炮闪亮几下后变为常亮,这是另有原因,不能试机,试机必烧管,此种情况较为复杂,这里不再讲述。
4)灯炮闪亮一下或几下后显示故障代码,然后灯炮无反应,代码一直出现,此时按代代码意义进行故障排除。
5)开机即常亮,此时驱动管,IGBT、同步电路已在前面检查过,应代换LM339、锯齿波产生电路,PWM脉冲,使能三极管(就是接在喊动对管输入端的三极管,一般C极接驱动管片入端,E极接地)它有的又称保护三极管。
6)开机即关机,灯炮未闪,应先查两个热敏电阻是否正常,与之相应检测电路有无可题。
7)若听不到检锅声,也无相应故障代码.且控制可调.应查电流取样检测电点和代换LM339.提示;这种问题不能忽视,2UF电容失容时也会引起,应注意。
7、如果以上都正常了,可以正式试机了.如果你常修电碳炉,应准备一个钳形电流表,以方便测其工作电流,值得注意的是,最好不要使用常用万用表的电流档进行测量电流。
可按以下步骤进行:
1)将电磁炉从保温档开始试机,看是否正常.然后逐渐加大功率,同时密切察电流表的变化情况,通过公式UxI=P计算看是否符合要求,如果比理论值功率还大,应查找原因或调小功率电位器,使其功率在理论计算范围内,如果计目值与标称电流相比还
小,有的机器是设计的原因,为了商业需要标大了功率.此时不可隋意调大功率,只要加热速度能满足要求即可。
2)如查调到某一档时发现计算功率远大于标称值,应迅速关机查找故障点,以免损失。
3)如果发现调到某一功率档时电流比标称值小很多,且加热速度明显变慢了,应检查是否市电电压明显不足这个因素,如果电压正常,应重点检查电流取修电路是否正常。
4)如果感觉到加热速度尚可,但测得的电流明显偏低,应检查电流表电池是否足够,不足时应及时更换,测电破炉电流的钳形电流表等不到显示低电压就要更换电池,这要时要引起注意,以免发现电流太小而误调大功率而烧坏电破炉。
