老板CPT-23抽油烟机电机不转的检修
2017-05-16
作者:Voyager整理
5476
一台老板牌CPT-23抽油烟机,出现左右两个马达都不转的故障。打开盖板检查,开关、启动电容均正常,而两个电机内运行绕组都不通。据此初步判断绕组断线。撬开马达外壳,发现线圈完好。当翦断绕组捆扎线,拨开绕组线头绝缘套管时,发现线圈里面埋有一个白色的温度保险器。经测该保险器已经断路。作为应急,用一根φ0.14mm铜丝(可从多股软线中抽出一根)短接温度保险,并加以耐温耐压绝缘,复原后,故障排除。
电机的温度保险大多装在电机外壳,容易发现,对于此类将温度保险器安装于外壳内的,应注意开壳检查。
电磁炉功率模块的代换实践(图)
海马SHEA-3200型电热瓶维修(图)
如何检修微波炉?(图)
用于太阳能热水器的水位指示器(图)
希贵牌GDS65-C电脑多用锅的维修(图)
希贵DXR60电子消毒柜原理与维修(图)
西门子滚筒洗衣机通病的维修技巧(多图)
电磁炉原理分析与讲解(多图基础教程)
小天鹅滚筒洗衣机故障代码以及清除方法
多图解说:教你如何修复微波炉上的磁控管
电炒锅的电路原理与检修(图)
家用燃气热水器的内部构造及各部件名称(图)
金灶电磁炉原理与维修(图)
美的电磁炉加热线圈盘的正确接法(图)
燃气灶热电偶熄火保护装置电路原理与检修
