国产、进口电磁炉电路大同小异。功率输出部分虽有功率模块和分立元件组合之分。但其原理结构基本相同,只要安装方便,均可互换。从故障情况来看,多为功率输出部分损坏,也有同时损坏整流桥堆的。整流桥堆通常是400V、20A,这一器件可在音响市场上购买,其材料是一样的。功率输出电路损坏可用原型号的晶体管或用彩电电源功率管代换。若是功率模块损坏,那就只好用分立元件代换。
点击放大
    分析各资料上的电路模式并参考国产电磁灶由分立元器件组成的功率输出电路,经改进成如附图电路,在改进的电路中,BG1采用带阻尼的行输出管,BG2、BG3、BG4采用电源管。当电路组装完成后,烧水试机,将电位器置于20%处,此时整机的工作电流约4A,换算成功率近900W,水可以烧开,工作了一小时后,将控制电位器调至最大,在很短的时间内。保险管烧断,组件中的晶体管击穿。于是便将BG1由BU508A改换成了D1427。实践结果是成功的。
    因此,经综合考虑,笔者还是采用了如附图所示的电路来代换功率模块。它既解决了安装问题又达到了工作效果,而且给以后的维修也带来了方便和降低了成本。
