我们维修滚筒洗衣机的时候经常出现洗涤、排水都正常,但进入脱水程序后,始终不能高速脱水现象。滚筒洗衣机内部结构较紧凑示。为避免洗衣机振动零部件(内筒+外筒+平衡块+悬挂弹簧+减震器)与静止零部件(箱体、顶框、分配器盒和电脑板)碰撞,这两类零部件的设计间隙最小值一般为30mm,当振动零部件的振幅超过30mm时,振动零部件就会撞击到其他零件,造成机器损坏。
        滚筒洗衣机都具有偏心负载质量过载自动保护功能,即自动检测洗涤的衣物偏心质量情况,如果衣物的偏心质量过大,洗衣机就不会进行高速脱水,以避免洗衣机振动零部件振动过大而损坏洗衣机。
        在脱水过程中,电脑板自动检测洗涤的衣物偏心质量情况,如果衣物偏心质量过大,超过洗衣机衣物偏心质量的限定值(一般在800g~1000g之间),洗衣机就不会进行高速脱水。
         洗衣机进行的偏心质量检测通常有下述两个步骤:首先进行第一次抖散步骤,机器以低速50转/分钟左右转动,衣物翻转跌落,然后进入第一次偏心质量测量步骤,内筒加速到100转/分钟,衣物紧贴内筒内壁,衣物不跌落,洗衣机电脑板完成第一次偏心质量检测。如果此次电脑板检测的衣物偏心质量小于洗衣机偏心质量的限定值,则洗衣机转速会逐步升高,进入高速脱水步骤,洗衣机完成高速脱水。如果电脑板检测的衣物偏心质量仍大于洗衣机偏心质量的限定值,则洗衣机进入第二次抖散步骤,然后进入第二次偏心质量测量步骤,如此循环,+多次(注:各种机型的偏心质量检测次数不一样)后,机器停止。
        如果用户称他们在洗一件棉质被单、一条牛仔裤或一条棉质毛巾被时不能高速脱水,可采取以下两种措施中的一种,使洗衣机完成高速脱水:
(1)按下“启动/暂停”按键,洗衣机停机,打开机门,再找两三条干净的棉质毛巾,用水浸湿,然后将水拧干,最后将处理后的湿毛巾放入洗衣机内,关上机门,按下“启动/暂停”按键,重新启动洗衣机,在抖散和测速转动过程中,添入的湿毛巾容易与被甩干衣物分离,改善衣物在内筒筒壁上发布的均匀度,使筒内衣物偏心质量减小,从而完成高速脱水。
(2)按下“启动/暂停”按键,洗衣机停机,打开机门,将被甩干衣物取出,用手拧去其中的水分,再重新放入洗衣机,关上机门,按下“启动/暂停”按键,重新启动洗衣机,由于被甩干衣物的含水量大幅减少,筒内衣物的偏心质量会减小,滚筒洗衣机会完成高速脱水。
        提示:滚筒洗衣机进入脱水程序后,如果衣物的偏心质量过大,经过数次抖散步骤后,衣物的偏心质量仍超过机器的偏心质量限定值,洗衣机将会不完成高速脱水,这是前置式滚筒洗衣机所备的特点,目的是为了避免损坏洗衣机,所有品牌滚筒洗衣机都有这个特点。
