滚筒式全自动洗衣机设有多组洗涤程序,出现的故障也较复杂。本文以小鸭--圣吉奥TEMA832型滚筒式全自动洗衣机为例,介绍其修理方法。
1、切断电源,检查双速电动机插头是否松动。
        接触不良常会引起电动机不能启动。这是因为洗衣机在工作过程中的频繁震动,致使洗衣机电动机的控制导线端子脱落或松动,造成电动机不能运转。
        排除方法:打开洗衣机后盖,将盛水筒底部电动机的控制导线端子与电动机的插线座对准位置插牢,并检查电动机插座中插片,应不被顶出。
2、按下洗衣机的不加热开关。
       按下该开关是冷洗,不按下该开关是加热洗。在设定程序时,洗衣机处在加热状态,程控器电动机两端无电压,洗衣机仅对加热器工作。因为洗衣机开始加热时,加热时间不受程控器控制,仅进行水温控制,一般最少需用30分钟左右。
3、将程控器旋钮按顺时针方向旋转
         旋到排水状态(第21格),此时滚筒洗衣机内筒应低速正、反方向运转,边排水、边旋转。如果洗衣机仅进行排水,电动机仍不工作,则说明该故障不是由水位开关和节能开关引起的,因为在此状态下,洗衣机工作是由程控器触点5T直接接电源,通过程控器、电容器、双速电动机带动工作的,与水位开关和节能开关无关。所以应查电容器、程控器、双速电动机是否损坏或与之连接的导线是否有误。
4、检查水位开关。
        用万用表的电阻挡测量水位开关的两对常开触点“11-14”、“21-24”是否闭合接通,此时的进水量要达到高水位的额定水位,即洗衣机内筒半径约2/3处。若两对常开触点未接通,说明水位开关已损坏,应更换或调整图1的水位开关。
5、检查琴键开关。
        若测量水位开关的两对常开触点已闭合,洗衣机仍不洗涤,可检查不加热开关的连接导线是否正确或其常开、常闭触点的接通或断开是否正确无误,如图2所示。
6、打开洗衣机后盖
        切断电源,拔掉温度控制器的两对触点上的导线,用万用表电阻挡测量两对触点,如图3所示。温度控制器40℃常开触点“1—2”应呈闭合状态,60℃常闭触点“3—4”应呈断路状态,如果温度控制器出现故障,则应更换新的温度控制器。更换时,应将洗衣机内的水排干,将温度控制器从衬托上取下来,将新的温度控制器的感温金属的边沿,沿着衬托塞紧,并安装牢固,使之不会漏水,然后将两对触点上的导线对应插牢。
7、检查电动机
        如果程控器运转正常,应再仔细观察快速转动时触点上是否有火花产生,如果有火花而电动机不转,则可能是电动机损坏或移相电容器有故障。
        检查电动机时,先用手转动传动皮带,应转动灵活,无卡带现象,否则应先修理机械故障。如果有条件,可用一台新的电动机代替原电动机试验。
        可用万用表的欧姆挡或用电桥测量电动机的直流电阻。滚筒式全自动洗衣机采用双速电动机,它有两套绕组,一组为洗涤绕组,采用十二极绕组,输入功率为250W,转速为450r/min;另一组为二极绕组,输入功率为650W,转速为280r/min。双速电动机接线端子线路如图4所示。
          图中“4”为两个绕组的公共点,洗涤绕组“3-4”之间和“6-4”之间的直流电阻应为63Ω左右,脱水绕组的主绕组“2-4”之间应为11Ω左右,启动绕组“5~4”之间应为32Ω左右。如测量结果与以上阻值不一致,则短路点即发生在阻值较小的那个绕组内。
