一台爱妻JSQ24-B3燃气热水器,开机约30s后显示代码“E5"(见图1),并发出“嘀嘀”声。上电试机,发现风机运行正常,但听不到点火声;灯板上的花洒及风机图像显示正常,但无火焰图案。根据故障现象分析,判断风机及水流传感器正常,故障原因可能是风压开关损坏。更换风压开关后试机,故障排除。
提示:水流传感器和风压开关损坏后都能导致热水器不点火,但水流传感器损坏后灯板上不会显示花洒图案。
