一、电路原理
根据乐能DPL700实物绘制出电路原理图如下图所示。电路由加热、保温电路和电泵电路两部分组成。给水瓶注水后接通电源,市电经FU超温保护器、ST1加热温控器、ST2防干烧保护温控器加到EH1加热器和EH2保温加热器,同时加热煮水,VD2加热指示灯亮。由于ST1、ST2均处于常闭状态,所以VD4保温指示灯不亮。当瓶内的水加热沸腾时,ST2温控器自动断开,切断加热电路电源,EH1不发热,VD2自动熄灭。此时电源则经FU、VD1二极管半波整流后,向EH2保温加热器供电,VD4保温指示灯亮,自动转入保温,瓶内开水处于恒温状态。当饮用补水或自然冷却,水温逐渐下降到设定温度时,ST1温控器自动接通电源把水重新煮沸。
当按下电泵开关SB时,电源经FU超级保护器加到电源变压器(T)降压至15V,经VD6~VD9桥式整流、IC二端稳压、C1、C2电容滤波输出12V直流电,M电泵得电运转,开水从水瓶出水口流出。VD10为出水照明指示灯,便于夜间使用。
本电路设超温和防干烧装置,当电路出现超温或短路故障时,FU超温保护器自动熔断,起到超温保护作用。若瓶内无水通电时,ST2防干烧温控器马上自动断开,切断加热电路电源而自动转入保温状态,避免烧坏电热器。
二、故障维修
例1、故障现象:接通电源,指示灯不亮,且不加热,电泵不出水。
分析检修:根据现象分析多为电源不通所致。首先检查电源插头、插座等均正常。再检查超温保护器(FU),已烧断,更换一只165℃、250V/10A超温保护器,故障排除。
例2、故障现象:加热指示灯亮,不加热。
分析检修:加热指示灯亮,说明FU、ST1、ST2均良好。用万用表分别测量加热电热器EH1和保温电热器EH2,发现加热电热器已断路损坏,更换后故障排除。
例3、故障现象:保温指示灯亮,不保温。
分析检修:保温指示灯亮,说明加热电路电源正常,不保温多是VD1整流二极管击穿开路,用万用表测量其正、反向电阻,发现已开路,用一只1N4007硅整流二极管更换后故障排除。
例4]故障现象:加热指示灯常亮,开水沸腾不停。
分析检修:通常是加热温控器触点烧结粘死、达到动作温度也不能断开,使电源继续接通所致。拆开水瓶,在不锈钢内胆侧旁的温控器就是加热温控器ST1,将它拆下,用一只95℃/KSD3.1型温控器更换后故障排除。
例5、故障现象:接通电源,按下电泵开关,指示灯不亮,不出水。
分析检修:此现象为电泵电路有故障。首先检查电泵开关(SB)正常。测15V交流电压正常。再测IC三端稳压块输出端无12V直流电压,分别检测VD6~VD9、C1、C2、IC,发现C2严重漏电,更换C2后故障排除。
