一款品牌为欧安尼AONY的储水式速热型电热水器,是一种智能式热水器,通过各种传感器实现。包括防低温系统、出水传感器系统、内胆传感器系统、防超温传感器系统、防干烧传感器系统、防漏电传感器系统和秋冬恒温出水、内循环春秋速热DK节能系统。故障现象是没有显示,不出热水。
        用户说该热水器坏了至少有半年没有用过了。找了两个人只是看了看没有修好。首先检测220V入口电源,正常。关闭水源,拆卸水管,拆卸隔电墙,放出热水器中的储水,从专用开关中卸下电源线,取下热水器。拆开热水器外壳,检测内部电路时发现显示部分电源变压器入口没有220V电源,经查是一个30A/90°C的温度控制器内部开路了。由于没有相同规格的温度控制器,便用了一个20A/85°C的温度控制器代换,从原理上说这样代换是不可行的。我用细铜丝通过旁路的方法进行了应急处理。这样处理以后热水器还是没有显示,但是测试变压器入口处有220V电源。经检查变压器内部开路,更换12V的电源变压器以后试机,热水器依然没有显示,检测变压器输入220V,输出有12V的交流电压,检测整流输出的直流电压却为0V,经检查各个整流管都正常,直流电源侧也没有短路的。真是奇怪,怎么有交流没有直流呢?难道我的电表直流电压挡有问题?更换了一块新电表检测,结果还是只有交流没有直流。
        用电阻挡检测变压器的输出端与整流元件输入端之间的电阻值显示为无穷大。仔细检查它们之间的电路板确实有一条非常细小的裂缝。用电烙铁焊接好裂缝以后试机检测,依然没有显示,检测依然还是只有交流没有直流电源,再仔细检查变压器的另外一端也存在一个非常细小的裂缝。
