接修一台半球电热水壶,插电能加热,但通电不多时即自动断电,水未烧开。在电热水壶停止加热的同时,灯也随之熄灭。断电后,检查电源连接线完好,又用金相砂纸研磨了壶底的电源接触点,试通电仍自停。电热水壶的电源的通断,是靠壶手柄部位的开关来实现自动控制的。原理是:当水烧开时,大量蒸汽冲入手柄部位,开关簧片因受热变形触发开关触点断开,实现水开自动断电目的。检查并代换了开关,故障依旧。
接着拆开壳底螺钉,仔细检查线路,发现在电源线路中串接有一支金属封装的大功率管外形的温控开关(型号KSSD301,250V/10A/130°C ),是用于防止电器干烧过热过流保护的,怀疑其性能可能不良,取下用新品代换后装机试验,电热水壶烧水完全恢复正常。
后来又收到一台“三角“牌电热水壶烧不开水类似故障,拆机后果断换新过热保护器,故障修复。
