新能CFXB30-1H、CFXB60-1H电饭锅电路原理如下图所示,插上电源插头,市电经保险丝FU,温控器ST常闭触点,加至主加热器EH1两端开始加热,同时加热指示氖灯HL1燃亮。此时ST将辅加热器EH2及R2、HL2支路短接,使其停止工作,HL2熄灭。当温度上升至96℃时,ST触点自动断开,EH1停止工作,保温指示氖灯HL2燃亮,EH2得电进行保温加热。由于EH1功率较大,其阻值比EH2小得多,与EH2分压后其两端电压甚低,故此时EHl不发热,只相当于一只普通低值电阻,一方面使R1、HL1支路近似短路,HL1熄灭;另一方面为EH2及R2、HL2支路提供工作电流。当温度下降至96℃以下时,ST触点又自动复位闭台,EH1又开始加热。如此循环工作,保持锅内温度在96℃左右。
一、常见故障及原因
(1)、EH1不加热:若HL1不亮,为FU熔断,电源插头或ST触点接触不良;若HL1亮,则为EH1烧断开路;
(2)、EH1加热不停;ST触点粘结,此时HL2不亮,EH2也不工作;
(3)、HL1或HL2不亮:R1、HL1  或R2、H12损坏或开路。
