CFXB30FD11-60是苏泊尔公司推出的豪华智能型聪明火系列电饭煲,功率600W左右,采用智能七段加热模式。整机电路分电源板和控制板两部分,图1是电源板工作原理,220V市电经底部插座送到电子磁钢,电子磁钢具有开关和过热保护双重作用,只有放入内胆压下电子磁钢后整机才通电,另外,当电饭煲底部和锅盖两个温度传感器异常导致温度过高时,电子磁钢也会因温度过高失磁而断开整机电源以停止工作。
经过电子磁钢的市电分成两路,一路经继电器K102送到底部的加热盘,另一路经保险管F101、降压电阻R101及抗干扰电容C101后送至开关电源电路。开关电源以上海昂宝公司生产的电源管理芯片OB2226CP(U101 )为核心组成,OB2226CP待机功耗小于0.2W,满载效率大于70%,内部集成短路保护功能,输出功率约4W~6W。经D101~D104整流.C102滤波的直流电压通过R102.R103降压和C103滤波后送至OB2226CP芯片Vdd端口使其启动工作,内部集成的高压MOS管导通使电流流过开关变压器T1初级,次级的感应电流经D107整流C107滤波后得到约12V电压为后续电路提供工作电源。
该开关电源没有使用光耦来稳定输出电压,而是通过反馈绕组来实现稳压输出的,当输出电压升高时,反馈绕组电压也会相应升高,经D106整流的“负压”也会升高,从而拉低了OB2226CP①脚Vdd供电电压,迫使OB2226CP停止工作,最终使输出电压变低,当低到一定程度时,“负压”绝对值变小,OB2226CP便再次得电恢复正常工作状态,如此反复从而稳定了输出电压。输出的12V电压一路送到继电器K102为其提供工作电源,一路经R109限流、U102(78L05)稳压成5V通过CN101送至控制板作为其工作电源。Q101(9014)用于控制继电器K101(SRD-S-112DM),当用户执行某功能时,控制板送来的导通信号经R111限流后使Q101导通工作,K101得电吸合使加热盘通电工作,D108用于保护Q101以防止K101断开时自感产生的反向电压将其击穿损坏。另外,锅底(主传感器)和锅盖的两个温度传感器也通过电源板上的连接插件CN102和CN103通往控制板,两只温度传感器型号均为R25C=50k±1% ,锅底温度传感器(位于发热盘中心)用于单片机适时掌握锅内温度,锅盖温度传感器用于单片机掌握是否有米汤溢出,当有米汤溢出时温度升高,电阻值发生变化,单片机便输出指令停止加热。
图2是控制板工作原理,以中颖公司(SinoWealth)生产的SH69P43K单片机为核心组成。SH69P43K是一种先进的CMOS 4位一次性可编程/掩膜单片机,该器件集成了SH6610D内核、192X4位RAM.3kX16位ROM、定时器I/O端口、2通道10位PWM、看门狗定时器和8通道8位ADC,低电压复位,采用28脚封装,引脚配置如图3所示。
通过烧入厂家特定的程序,使该单片机⑤、⑥、⑧、15、16、17、18脚定义为功能按键输入端口,通过10kΩ电阻和轻触开关到地即可执行相应功能,①、②、③、④、23、24、25、26、27、28定义为功能指示输出端口,高电平输出,用于,点亮LED指示工作状态,⑦脚连接蜂鸣器,低电平时有效,14脚控制Q101导通,19脚Vcc供电,⑨脚是单片机复位端口,通电后R201给C201充电,⑨脚呈低电位状态,一段时间后C201充满电使⑨脚呈高电位完成复位。R212、R213、C203 和C204组成锅盖传感器补偿电路,经过补偿后的信号送至单片机SH69P43K 11脚,R214、R215、C205和C206组成锅底温度传感器补偿电路,经过补偿后的信号送到SH69P43K 12脚。
维修实例: 接修一台苏泊尔CFXB30FD11-60智能电饭煲,通电后能发出“哔”声,这说明机器初始化工作正常,但执行某项功能后发现保温灯闪烁不加热,初步怀疑系温度传感器有问题导致单片机发出停机保护指令,拆机检查过程中发现锅盖转轴处有导线折断,如图4所示,而进一步检查发现该导线就是用于连接锅盖温度传感器,估计是日常使用时反复打开上盖导致的故障,用柔软性较好的导线代换后故障排除。表1是常见故障原因及解决方法。
