接修一台FSD(付仕达)LYS-3.5KW-B商用电磁炉,上电后按“开/关”键有时能启动加热,有时不能启动加热,现已完全不能启动加热了。根据故障现象分析,怀疑“开/关”微动按钮接触不良,但在路测量以及拆下测量却完全正常。为保险起见,将“开/关”和“定时”按钮一并换新,如图1所示。接下来检查面板是否漏电,将数字万用表置于二极管挡,在路测量“开/关”指示发光二极管LED1两端,LED1闪烁,这说明LED1两脚间漏电。
      于是先用一字形螺丝刀清洁LED1两脚间的污垢,然后用无水酒精清洗,最后再测,LED1稳定发光。装机实验,故障排除。
      为消除隐患,按上述方法对LED2(功率)、LED3(温度)、LED4(定时)几脚间的污垢也进行了清理。
