格兰仕WD-800机械型烧烤微波炉不加热
2017-05-16作者:电子报2695
分析与检修:怀疑控制电路和高压电路部分有故障。打开机盖,照例首先把高压电容器残留的电荷放掉,以策安全。然后,仔细检测高压变压器、高压保险丝、高压电容器、高压二极管和磁控管(2M253K)等,均完好。接着,卸下一体化机械式程控器(格兰仕专用的TMH30MU02E型,含定时器、功率分配器)和限流继电器(JQX—13F)检查也正常。但发现连接上述部件的插拔件,都是采用导线、夹卡挤压而成,没有上锡,且不同程度地出现氧化腐蚀和牛锈,极易因接触不良而引发故障。于是,对所有插拔件均进行刮除氧化层和锈迹、并涂抹防潮、防氧化腐蚀的灭电弧高压硅脂,然后用钳子一一夹紧,个别的还上锡焊牢,保证接触良好。经此妥善处理后,通电试机,微波加热恢复工作。
