通电不检锅是电磁炉常见故障之一,涉及的电路较多,有高压供电、谐振、同步取样、电流检测及单片机(MCU)控制等电路。在这些电路中,同步取样电路故障率最高,多为同步取样大功率电阻阻值变化,其次是电流检测电路,一般应重点检测电流互感器及其次级检波(整流)二极管与功率调整电位器。
         例1:一台美的SH204-M电磁炉,加电后放锅不加热,但风扇运转正常,面板按键均有反应。分析检修:通电后,测得高压供电为+350V,低压+18V、+5V均正常,怀疑同步取样电路异常。待机时,测量电压比较器LM339相关脚电压,并与正常数据对比,发现其④脚电压(反相输人端)明显偏低,⑤脚(同相输入端)电压正常。断电后,用万用表电阻挡逐一检测同步取样电阻,如图1所示,发现R23(330kΩ)已增至450kΩ,分析这是④脚电压降低的原因。更换同规格电阻后试机,检锅加热正常。
         提示:根据经验,同步取样比较电路的同相输入端电压一般高于反相输入端电压,电压差通常为0.2V~0.3V,输出端为高电平。
         例2:一台九阳JYC-21CS15电磁炉,通电后不检锅、不加热。分析检修:通电后能听到炉面锅底有不间断的“嘀嘀”检锅声,偶尔屏显代码“E1"(无锅),怀疑同步取样电路异常。断电后,焊下同步取样电阻测量,发现一只470kΩ电阻的阻值稍有增大,换新后试机仍不检锅。接着检查电流检测电路,如图2所示。测得电流互感器、四只检波二极管及阻容分压元件均正常。焊下功率调整电位器VR(10kΩ)测量,发现其已开路,换新后试机,检锅加热一切正常。
         例3:一台山水SC-20电磁炉,通电后不检锅。分析检修:实测电磁炉各组电压正常,炉盘、传感器等连接也正常。测量同步取样比较电路及电流互感器未发现异常,最后代换功率调整电位器后试机,故障排除。
