接修一台小天鹅XQB30-8型全自动洗衣机,开机后不能进水。洗衣机不能进水,故障部位应出在进水管路系统和进水控制电路。检查电源电压和自来水压均正常,接下来按先易后难的步骤进行检查。首先检查进水阀的滤网,无堵塞现象。打开水龙头并接通电源,测量进水阀线圈两接线端间无正常的AC220V电压,根据经验判断,故障原因可能是电脑板进水导致控制电路有问题。取出电脑板,沿着进水阀连线查找,找到控制进水阀电源通断的双向可控硅,再沿其触发极找到驱动管等相关元件,如图1所示,对这几个元件进行检则,发现驱动管BG4已开路损坏,其他元件未见异常。更换BG4后试机,洗衣机进水正常,故障排除。
提示:全自动洗衣机电脑板主要分为电源、程控、程序操作与负荷驱动四部分。实修发现,程控器损坏率极低,负荷驱动电路中的驱动管、双向可控硅损坏率较高。
