接修一台美的触摸式电磁炉,故障表现为插电有复位声,全部灯亮了一下之后,摸开关键没反应,拆机测得控制板5V电压正常,拆下25V/100uF电容测并没漏电,怀疑是发光二极管漏电,就用指针式万用表的 x 1档一个个点亮查看,结果全都能正常点亮,突然觉得其中有一个在点亮时跟别的阻值不同,于是拆下检测,就是这个异常,已经漏电,从其他的旧板上拆一个发光二极管换上,开机正常,故障修复。
