接修一台新功电茶炉,型号是K29,故障表现是烧水那部分显示E8,消毒那部分正常。说明电路基本正常,网上查了一下,基本没啥头绪,只能靠自己了,其实问题在杯子上,杯子上有个无线传输模块。因为模块跟主机板不能连接导致开机显示E8,温度也不显示。
检修思路是,用5V电源单独给杯子电路供电,杯子能正常加热,说明是杯子上的接收电路供电不足导致E8。(原机杯子电路供电由发热盘涡流感应给杯子上的工字电感,D1整流供电给EC11滤波)。取下EC11 16V/100uf电容,用万用表测得下面电容量异常,从废旧的板上拆个16V/470uf的电容装上后,整机正常工作,故障修复。
