我们在维修电磁炉时,往往是自已不经意,忽略了一些小问题,便将自已维修进入死胡同。电磁炉有的故障原因是明显的,但有的是隐藏的,所以我总结了以下维修宝贵经验:
(一) 当顾客首先把电磁炉交给你时,建议你先要询问一下电磁炉的故障现象及损坏的具体原因。千万不要急于试机。
(二) 如果电磁炉电路板有油污,建议你先清洗干净, 清洗时应将变压器, 电流互感器拆离, 洗后即时进行烘干. ,电磁炉加热不正常,一部分原因是由IGBT驱动对管引脚太脏漏电引起的, 电板受潮也能引起各种莫明其妙的故障,维修电磁炉最好配一台烤箱,我是用报废的微波炉临时改装,经济实用。
(三) 对电子元件测量,,建议脱离电路,,以免出现误差。 滤波, 谐振电容和康铜丝它们的引脚虚焊, 和取样电路走线受干扰是电磁炉常见软故障., 要的是细心观察. 前几天我修了一块精彩电磁炉维修板, 有报警声, 但无PWM脉冲信号输出, ,代换339的2脚5脚并联的薄膜电容 (2A103J ) 后故障排除, 有些故障不要在经验上的禁锢,也要有大胆创新。
(四) 烧IGBT的电磁炉,除了查原因外还应及时更换限幅稳压二极管,没有设计限幅稳保护电路, 应直接更换驱动对管. ,闲置过久的电磁炉无论是什么故障, 建议皆查谐振, 滤波两大电容.。.容量易变小,,失效或不良.
(五) 控制板维修时,建议开关键通换,因为按键的粘连,漏电, 排线座漏电都可引起开不了机,关不了机和控制板功能混乱现象,由面盖进水引起的故障;最好把面盖做防水处理。以免故障再次发生。 维修开关电源时一定要断开负载, 因为负载的元器件5V, 或18V输入脚对地短路,漏电, 也产生开关电源无5V或无低压电源,低电压不正常现象。
(六) 电路板修好不要以为万事大吉,建议检查附件, 它们的异常也是引起主板故障的主要原因之一:,线盘不良不但损坏接线柱,也能使IGBT烧毁,风扇不良,引起18V 过低,也能使IGBT烧毁,我还发现几例电磁炉因风扇短路烧坏开关电源现象。
(七) 组装电磁炉时一定要把底壳清理干净, 警防蟑螂,螺丝等。建议修完电磁炉,别忘摇一摇。
(八) 顾客拿电磁炉时,建议询问使用锅的情况,锅底变形太多不能用,最好劝顾客使用平底生铁锅,那种所谓高端复合锅是电磁炉潜在杀手,电源插座不良也能引起电磁炉一些故障,
(九) 修电磁炉技术是关健, 但高较益是我们的最终目标. 我建议收集有利用价值旧电磁炉,电路板正常的备下次修理代换,这样可大大提高维修效率,,异常的可拆下可用元件备用。
