一.当检测更换原器件后应不要急着接通电源首先在有条件的情况下将电路板的敷铜面用洗板水清洁一下干燥后仔细观察一下电路板的正反面确定没有连焊虚焊没有锡渣没有小虫的尸体等有可能会引起炸机的因素存在特别是要检查散热器的反面和IGBT引脚等处是否有细小的金属丝的存在(如更换了IGBT扁桥则要检查导热硅脂是否涂敷?紧固IGBT和扁桥的螺丝是否上紧这点很重要没上紧螺丝的话开机就要烧IGBT).检查与故障有关的电路范围内的器件是否还有坏的或变质的因为电容的变质很容易使电磁炉工作不正常确认没有问题后可通电(注意是通电不是开机并不接线盘负载) 。
二.在通电的情况下(上电)电磁炉的蜂鸣器会叫一声(如没有叫声就说明还有问题.)开始检测供电系统的电压如扁桥的输出电压是不是有310伏左右5伏12伏18伏(或20伏)等是否正常特别是稳压器件有否发热等情况。
三.驱动级输出电平是否小于0.5伏以下339或393的各级电平是否正常(规范的企业一般是会将检测点的电平标注在电路板上的)
四.如没问题就可以打开开关键应该听到找锅的叫声这时再检测相关的工作点的电压看是否正常驱动级的找锅方波信号应该和找锅的信号随着蜂鸣器的叫声一秒左右跳动一次。
五.如一切正常则可以断电后接负载然后通电检测了整机性能了(在上述检测没有问题后如开机还是炸机则很有可能是339或某个电阻电容的参数发生了偏移导致静态点正常而当有交流信号时机器仍不能正常工作)。
