接修一台苏泊尔C21S19电磁炉,加电时面板无反应,指示灯也不亮,也听不到“嘀”声,所有按键都无效,无法开机。
根据故障现象分析,初步判断故障原因可能是以下两种:一是整流桥堆或IGBT门控管损坏导致保险丝烧断,使整机处于不通电状态;二是辅助电源没有工作,使得单片机得不到5V工作电压,所以指示灯不亮,并处于死机状态。
拆开机壳检查,保险管正常;加电测量15V和5V电压,均正常,5V电压也送到了面板单片机(MC80F0604BP)的电源端⑤脚,难道单片机坏了?考虑到单片机损坏的几率较小,还是先检查单片机外围元件后再说。
对单片机外围阻容元件进行检测,未发现问题,是不是晶振参数变了会使单片机无法正常工作?原机所用晶振型号为TT4.0M晶振,由于手头没有相同参数的晶振,考虑到单片机工作频率有一定的范围,只要晶振频率差别不大,就可以代换,于是从另一台报废的苏泊尔电磁炉中拆下一只ZTT4.19MG型晶振,代换后加电试机,能听到“嘀”声,面板显示也正常,说明代换有效,同时也说明整流桥和IGBT管正常。放上锅再按功能键,发现在所有功能下屏上都显示代码“E0”,不能加热。
凭经验,同步电路中的取样电阻易变值,从而导致不加热,首先测量主板上那几只大功率电阻,发现R601(150kΩ)已开路,换新后试机,故障排除。
