整机无反应是指按常规使用燃气热水器,即打开燃气总阀和水阀,听不到电磁阀吸合声,也没有打火迹象。检修时应对以下可能产生的原因进行检查。
1.检查自来水压。可打开水龙头试验判别,若水压太低(燃气热水器正常工作的水压一般应>0.05MPa),燃气热水器不能正常丁作,只能待水压恢复正常后再使用。
2.检查供电电压。打开电池盒,测量电池电压是否接近3V,若相差太多,应换用新电池。此时顺便查看电池盒的弹簧是否完好,若锈蚀,应清理锈迹或换用新弹簧,确保电池接触良好。
3.检查微动开关。将燃气热水器面盖拆下,模拟接通微动开关,查看是否能打火及听到电磁阀吸合声,若能,则可能是水气联动装置的平衡室有问题,如果故障依旧,应拆下微动开关检查。实修表明,微动开关损坏率较高,表现为开路或接触不良。有问题应修理或更换。
4.检查平衡室。打开水阀,观察微动开关活动杆的变化情况,正常时在平衡室连杆的推动下,微动开关活动杆的一端抬起(模拟接通微动开关,就是用手拨动活动杆,使开关接通电路),若微动开关的活动杆无动作,则说明平衡室有问题。可小心拆下并打开平衡室,查看隔膜橡胶如果已损坏应换新。另外还需顺便检查平衡室内的推动连杆运动是否灵活,必要时可拆下重新装配并加少许润滑油。
5,检查脉冲点火器。实修表明,脉冲点火器的损坏率较高,当脉冲点火器出故障时,由于无图纸及相关资料,检修起来比较困难,所以在配件不算贵的情况下,换整个脉冲点火器较为省事。
值得一提的是.有极少数品牌燃气热水器设置有冷/热水转换开关,使用热水时开关置于热水位置.电路才能通电正常工作,若此开关损坏,也会出现整机无反应故障。
二、不着火故障的检修
不着火故障是指打开水阀,打火正常,但听不到电磁阀吸合声,不着火。检修时应对以下可能产生的原因进行检查。1.检查燃气及其通路。在确认气罐有足够液化气后,拆下减压阀检查人气口的金属滤网是否有堵塞现象,若受堵,应彻底清除脏物。
2.检查脉冲点火器。燃气热水器刚开始工作时,电磁阀靠脉冲点火器提供电压维持吸合状态打开燃气通路(待热电偶的温度升到600℃左右,能产生约10mV左右的电动势,维持电磁阀吸合),脉冲点火器不良,导致电磁阀供不上3V电压而不能吸合,气路不通而不着火。代换脉冲点火器后再试验。
3.检查电磁阀。检测电磁阀接插件(线圈两端)有3V电压,但电磁阀不能吸合,可能是电磁阀不良。拆下并打开电磁阀,检查磁芯是否动作灵活,可修理或更换电磁阀试验。
4.代换液化气减压阀。如果前面3项都检查试验后故障依旧,应怀疑减压阀有问题。关闭燃气总阀,拔出液化气连接胶管,模拟接通微动开关,若能听到电磁阀吸合声(拔胶管前试验听不到吸合声),说明减压阀不良。换用正品减压阀即可解决问题。
三、自灭故障的检修
这里讨论的自灭故障,是指燃气热水器刚开始工作瞬问就自动熄灭,不能正常使用。此故障的原因可能是:1.液化气不足,供应不上,导致自灭。检查燃气罐储气量或换用新气罐试验。
2.供气管路异常,较常见的是液化气减压阀入气口的金属滤网堵塞严重,导致气路不畅通。把脏物彻底清除干净即可。
3.电磁阀吸合维持时间过短,导致气路不通。引起电磁阀吸合异常的原因除电磁阀本身性能不良外,还有脉冲点火器不良。检修时可通过检测电磁阀线圈两端有无3V电压来确定故障部位,若无电压,则判断脉冲点火器不良,反之亦然。更换相应器件试验即可。
4.热电偶不良,也会引起自灭故障。检查热电偶有无松动位移、脱落或连接线路有无开路,重新固定或连接好。
四、爆燃故障的检修
燃气热水器发生爆燃的原因是开启水阀,主燃烧器喷出的大量燃气没有及时被点燃,而在数秒钟后,燃烧室积聚的燃气量较多时突然点燃着火,并伴有较大的惊人的响声,同时火焰串出热水器顶部。引发故障的原因可能是:1.脉冲点火器不良,造成输出的高压脉冲不正常,导致打火针放电火花微弱,点火不及时。换用正品脉冲点火器试验。
2,打火针异常。一是打火针时针尖被锈蚀变钝,造成打火不佳,放电火花时强时弱不稳定,打火位置时高时低不准确。检修时最好换用新件,也可用小什锦锉锉尖打火针,并调整针尖与燃烧器的三角形金属片尖端的合适距离(一般为5~6mm),固定牢。二是打火针松动位移,重新调整拧紧即可。
五、火焰呈黄色故障的检修
燃气热水器燃烧时的正常火焰应呈蓝色,而火焰呈黄色说明不正常,原因可能是:1.液化气本身质量有问题。可换另一罐液化气试验。
2.燃烧时液化气与空气的混合比不合适,导致燃烧不完全。如此长期使用,对燃气热水器不利(燃烧室积炭),对人体健康也不利。实修表明,故障原因是燃烧器的气道口有异物,拆下燃烧器清理即可。
提示:拆下燃烧器清理杂物污垢时,要注意记住各部件的位置及所用螺钉的位置(因螺钉的大小长短不统一),清理时要小心用力,不要把燃烧器弄变形,以免影响其正常工作。安装时按拆卸逆顺序装配即可。
