本文主要介绍长虹电磁炉的电路方框图和维修中的注意事项,以及电磁炉常用基础元件:如IGBT和LM339比较器和核心MCU微电脑单元等;附带长虹电磁炉的元器件清单和详细清单、长虹电磁炉电路原理图。
一、长虹电磁炉电路原理方框图
二、长虹电磁炉的主要部件说明
1、  和泰(HOLTEK) MCU介绍
其中:PA0-PA7为I/O口,作为输入输出用
PA4还可复用为外部时钟计数器(TMR)
PA3可复用为频率产生器(PFD)
PA5可复用为外部中断器(INT)
PB0-PB3可作为输入输出I/O口用,亦可作为A/D口用
作为A/D即一般为数模转换用,单片机外围的温度传感器入口处一般在此处
OSC1-OSC2为晶振端口,外接晶体震荡器
RES为复位口
VSS-VDD外接地线与电源(一般为5V)
PD0/PWM可做I/O口,也可复用为PWM输出。一般电磁炉控制最终以此为控制端口,输出PWM波。
2、松翰SONIX MCU 介绍
P0.1-P0.2可作为I/O口,也可作为外部中断口用
P1.0-P1.4作为一般I/O口
P4.0-P4.4可作一般I/O口,还可作为A/D端口
P5.0-P5.4可作为一般I/O口,P5.0还可作为SIO时钟端口
P5.1还可作为SIO输入端口   P5.2还可作为SIO输出端口
P5.3-P5.4还可作为蜂鸣器输出端口或者PWM输出用
DAO作为参考ADC电流输出端口
AVREF为参考A/D电压
VDD为工作电压输入,VSS为参考地
XIN-XOUT为晶振端口
3、 IGBT介绍
绝缘栅双极晶体管(Iusulated Gate Bipolar Transistor)简称IGBT ,IGBT说到底就是一大功率开关管,可允许通过的持续电流可高达30A。作为电磁炉这种大功率电器来说是其中最必需也最重要的元器器件。同时也是最容易损坏的元器件。
以上是IGBT的原理图。IGBT有三个电极(见上图), 分别称为栅极G(也叫控制极或门极) 、集电极C(亦称漏极) 及发射极E(也称源极) 。
从IGBT的特点中可看出, 它克服了功率MOSFET的一个致命缺陷, 就是于高压大电流工作时, 导通电阻大, 器件发热严重, 输出效率下降。
智讯达公司所用的IGBT有仙童与西门子两种,具体参数不一,由IGBT与高压电容(1200VAC)及线圈盘共同构成电磁炉最关键的发热器件。一般的电磁炉损坏多是这三个元器件失效引起的。
4、LM339集成电路
LM339内置四个翻转电压为6mV的电压比较器,当电压比较器输入端电压正向时(+输入端电压高于-入输端电压), 置于LM339内部控制输出端的三极管截止, 此时输出端相当于开路; 当电压比较器输入端电压反向时(-输入端电压高于+输入端电压), 置于LM339内部控制输出端的三极管导通, 将比较器外部接入输出端的电压拉低,此时输出端为0V。
三、DCL-18X11/18B31/18H31电磁炉主控制板(贴片方式)主要元器件清单
序号
位号
名称
规格型号
序号
位号
名称
规格型号
BZ1
蜂鸣器
LS1440
48
R53
贴片电阻
100
C10
贴片电容
103
49
R55
贴片电阻
3.3K
C11
贴片电容
104
50
R57
贴片电阻
470K
C13
贴片电容
104
51
R59
贴片电阻
10K
C16
贴片电容
104
52
R6
贴片电阻
32.4K
C17
贴片电容
103
53
R60
贴片电阻
10K
C24
贴片电容
102
54
R61
贴片电阻
10K
C4
贴片电容
103
55
R62
贴片电阻
27k
C5
贴片电容
104
56
R63
贴片电阻
100K
10
C51
贴片电容
104
57
R65
贴片电阻
1.3K
11
C52
贴片电容
102
58
R68
贴片电阻
20K
12
C53
贴片电容
104
59
R69
贴片电阻
110K
13
C58
贴片电容
104
60
R71
贴片电阻
75K
14
C59
贴片电容
103
61
R72
贴片电阻
75K
15
C6
贴片电容
104
62
R74
贴片电阻
100K
16
C60
贴片电容
104
63
R77
贴片电阻
6.8K
17
C61
贴片电容
103
64
R78
贴片电阻
680K
18
C63
贴片电容
102
65
R79
贴片电阻
3.9K
19
C64
贴片电容
104
66
R82
贴片电阻
68K
序号
位号
名称
规格型号
序号
位号
名称
规格型号
20
C66
贴片电容
103
67
R83
贴片电阻
470
21
C67
贴片电容
103
68
R96
贴片电阻
10K
22
C7
贴片电容
103
69
R97
贴片电阻
68K
23
C78
贴片电容
104
70
Y1
晶体振荡器
8M
24
C79
贴片电容
102
71
ZD1
二极管
7  B1
25
C9
贴片电容
103
72
ZD2
二极管
ZENER3
26
D6
贴片二极
4148
73
ZD51
二极管
12 B2
27
Q51
贴片三极管
T1A 51
74
ZD52
二极管
11 C1
28
Q52
三极管
D468
75
ZD54
二极管
7 B1
29
Q53
三极管
D468
76
ZD55
二极管
12 B2
30
Q54
贴片三极管
T1A  51
77
ZD56
二极管
5 A1
31
Q58
贴片三极管
W1A 49
78
IGBT
IGBT
H20T120
32
Q59
贴片三极管
T1A  51
79
BD1
桥堆
GBJ15J
33
R1
贴片电阻
10K
80
C1
聚丙烯电容
MKP-1250V-0.33uF±5%
34
R12
贴片电阻
47K
81
C2
聚丙烯电容
MKP-400V-4.7uF±5%
35
R18
贴片电阻
680
82
C3
聚丙烯电容
BM-275VAC-2.2uF±5%
36
R19
贴片电阻
1K
83
F1
保险管
AC250VAC/12A
37
R21
贴片电阻
6.8K
84
T1
变压器
EI44E/3523
38
R29
贴片电阻
330K
85
U1
集成电路
HT46R47
39
R30
贴片电阻
3.3K
86
U2
集成电路
LM324
40
R31
贴片电阻
1.2K
87
U5
集成电路
.SL 431
41
R32
贴片电阻
10K
88
U4
贴片集成电路
SOP14-LM339
42
R4
贴片电阻
3.4K
89
L1
扼流圈
250uH -10%+20%  ф1.4mm
43
R40
贴片电阻
8.2k
90
热敏电阻
R=100K/B=3990
44
R41
贴片电阻
20K
91
U3
集成电路
LM339
45
R42
贴片电阻
4.75K
92
46
R43
贴片电阻
523K
93
47
R52
贴片电阻
27K
四、DCL-18X11/18B31/18H31电磁炉主板(贴片方式)电路图
下载链接:
长虹DCL-18B31/DCL-18H31/DCL-18X11电磁炉控制板原理图
长虹DCL-18B31/DCL-18H31/DCL-18X11电磁炉主板原理图
五、维修注意事项
A、维修前
1、先检查产品的型号、生产日期、产品编号、发票、保修卡等相关资料是否齐全,按要求在维修单上填写好。
2、检查产品电器部分是否出现明显的缺陷,确认没有危险时才通电测试。
3、使用我司配备的专用汤锅测试,判断故障原因。
B、维修中
1、维修时需切断电源;
2、打开电磁炉时,注意螺钉的保存、区分(因我司产品的螺钉是专用配件);
3、维修时对各个元件进行检查,把损坏的元件更换成同型号或通用的元件;
4、维修时注意检查各部件的连接;
5、IGBT更换时,手必须带接地良好的静电手环;更换后,IGBT需涂上导热硅脂,热敏电阻组件同样涂上导热硅脂;
6、装配时注意螺钉使用。
C、维修后
1、维修后,通电前确认各连接线是否连接正确;以免烧机;
2、通电开机注意电磁炉的工作情况;
3、测量各项功能是否正常,并用我司专用汤锅煮水30分钟;
4、使用标准锅(26CM铁锅)测量消耗功率。
