一台林内RBS-32K88型小型家用地暖设备,安装在一楼,因供暖房间在二楼和三楼,所以在设备上装了增压装置。用户称:该设备第一年正常无异响,但第二年冬季出现异响,且响声越来越大,有时整机都有抖动现象.用红外线测温仪测分水器各支路回水管温,基本一致,这说明主板和地暧电热执行器基本正常,于是重点检查供暖设备及外围管阀,如下图所示,当手无意间接触到增压泵时,感觉发烫,怀疑泵体线圈异常,但换新后故障依旧。该机增压泵是安装在热回水装置上,只有热回水堵塞才会引起泵体发烫,于是拆下供暖设备回水过滤网,发现堵塞严重。清洗干净后装机试机,故障排除。
