故障现象 |
诊 断 方 法 |
判断 |
排 除 方 法 |
适用机型 |
一、不开机 |
1.电源线是否不良 |
是 |
更换电源线 |
全 部 |
否 |
2.保险管是否熔断 |
是 |
更换保险管 |
否 |
检测基板钢铂 |
3.IGBT爆炸 |
⑴ 保险管熔断; ⑵ 整流桥短路 ⑶ 阻尼二极管短路 |
是 |
更换 |
MC-PD13 MC-PD16 MC-PD16A |
否 |
↓ 测量各IC电压 |
⑷LM339坏 ⑸ZD101坏 |
是 |
更换 |
MC-PD08 |
否 |
测量各部分电压,更换基板 |
二、开机不加热 |
1. 检查几组电源电压是否正常 (包括变压器及稳压二极管) |
是 |
排除 |
全 部 |
否 |
2.比流器次级是否开路 |
是 |
更换 |
否 |
3.ZD101是否开路 |
是 |
更换 |
否 |
4.热敏电阻座是否焊接不良 |
是 |
排除 |
否 |
5.IC6不良(电压不正常);C302不良 |
是 |
更换 |
否 |
测量,更换基板 |
三、 无锅具检知功能 |
1.锅具直径与不要求一致 |
是 |
更换MD专用锅 |
全 部 |
否 |
2.线盘端子松动 |
是 |
紧固 |
否 |
2. 将R104阻值由3.1K降低到3K或2.9K
是 |
OK |
否 |
4.IC6电压是否正常 |
是 |
整机更换 |
全 部 |
否 |
更换 |
四、 指示灯亮 |
1.变压器输出是否正常 |
是 |
全 部 |
否 |
更换 |
2.整流后四组输出脚电压不正常 |
是 |
排除 |
否 |
3.LM339各输出脚电压是否正常 |
是 |
检查基板及重新检测 |
否 |
更换LM339 |
五、无报警声 |
1.蜂鸣器坏 |
是 |
更换 |
MC-PD10 MC-PD13 MC-PD16 MC-PD16A
否 |
2.电路检查+5V电压及Q5不正常 |
是 |
排除 |
否 |
测量IC |
六、长鸣 |
1.检查+5V电压及8D2电压是否正常 |
否 |
排除或更换 |
全 部 |
是 |
2.检查IC5第8脚输出电压是否正常 |
否 |
更换IC5 |
是 |
3.检查振荡子是否正常 |
否 |
更换 |
是 |
4.坚持热开关接插是否不良 |
是 |
排除 |
否 |
检查基板是否短路 |
七、功率无变化
1.检查比流器(CT)是否不良 |
是 |
更换 |
全 部 |
否 |
2.检查可调电阻(10K)是否不良 |
是 |
更换 |
否 |
3.检查C301及C302是否不良 |
是 |
更换 |
全 部 |
否 |
4.检查功率调整电路IC5是否不良 |
是 |
更换 |
否 |
检查基板 |
八、开机风扇 不工作
1.检查风扇是否卡住,基板钢铂是否断裂 |
是 |
排除 |
全 部 |
否 |
2.检查风扇马达是否正常 |
是 |
更换马达 |
否 |
3.检查12V电压是否正常 |
否 |
检查相关元件(12V直流电压源) |
是 |
4.检查主控IC1的风扇输出脚有否输出高电平 |
是 |
整机更换 |
否 |
更换主控IC1 |
九、非正常 自动关机 |
1.是否为外部过热保护 |
是 |
属于正常现象 |
全 部 |
否 |
2.是否散热通风不顺畅 |
是 |
排除 |
否 |
3.检查排线是否松脱 |
是 |
排除 |
否 |
4.检查变压器性能是否不良 |
是 |
更换 |
否 |
5.基板中R504,R503是否短路、C301,C302 是否不良 |
是 |
排除 |
否 |
6.测量各部位电压值,检查元件及其焊接有 无异常 |
是 |
排除 |
否 |
整机更换 |
十、风扇异音 |
1.检查是否存在风扇偏位,结构松动 |
是 |
纠正 |
全 部 |
否 |
2.马达缺油 |
是 |
点油 |
否 |
3.马达不良 |
是 |
更换风扇组件 |
十一、机体异常 振动 |
1.底座、线盘螺钉未打紧 |
是 |
重新打紧 |
全 部 |
否 |
2.LM线盘接线是否与比流器CT干涉 |
是 |
排除 |
否 |
3.线盘与比流器是否不良 |
是 |
更换 |
维修时的注意事项
1. 维修时必须切断电源。
2. 带电检测时务必断开线盘的接线端,但保留热敏电阻的接线端子。
3. 维修后,通电前请确认各连接部位是否正确。特别是CN1,否则会有IGBT爆炸的危险。
4. IGBT需涂抹散热油。
5. 接通线盘前需测试各项功能显示是否正常。
6. 机内高、低压基板上皆分布有危险电压区,带电测试必须注意安全!
7. 组装前,请为热敏电阻补充散热油,并将螺钉上紧。
8. 测试时,请用美的的配件锅具进行电流调整。如下表所示:
产品型号 |
电流值(A) |
MC-PD08 |
3.4~3.6 |
MC-PD10 |
4.3~4.5 |
MC-PD13 |
5.4~5.6 |
MC-PD16 |
6.6~6.8 |
MC-PD16A |
6.6~6.8 |
六、产品线中各产品另部件的名称及通用性
序号 |
主要元器件 |
主要功能 |
1 |
高压主基板 |
构成主电流回路。 |
2 |
低压主基板 |
形成通断控制信号及实现微电脑控制功能。 |
3 |
LED线路板 |
传递操作的指令及状态显示。 |
4 |
桥式整流器 |
将交流电转换为直流电。 |
5 |
加热线盘组件 |
通过高频交变的直流电形成电磁场。 |
6 |
功率晶体 |
通过高频信号控制大直流电的通断。 |
7 |
阻尼二极管 |
稳定电压。 |
8 |
热敏电阻组件 |
感应锅具的加热温度,并传递信号给集成。 |
9 |
热开关组件 |
感应功率晶体的工作温度,温度过高时切断加热回路。 |
10 |
散热片 |
将功率晶体工作时产生的热能散去。 |
11 |
变压器 |
将220V电压转变为低压供主基板工作。 |
12 |
风扇组件 |
在产品工作状态下,吸入冷空气降温。 |
13 |
陶瓷面板 |
支撑加热锅具,且将锅具与电路板隔开。 |
14 |
塑料上盖 |
共同构成产品的保护外壳。 |
15 |
塑料底座 |
16 |
电源线 |
引入工作电源。 |
17 |
线控盒 |
通过线控盒进作为火锅城(专用于MC-PD16A)。 |
