按住应急开关再通电大于1秒,空调进入自检状态。过程如下:内风机蜂鸣器短响一声、所有显示全亮3s、所有显示全灭、内风机开启、外风机启动、四通阀启动、压缩机启动、电辅加热启动、睡眠灯、定时灯、运行灯、蜂鸣器长鸣一声、自检结束进入待机状态。
按应急开关一次空调进入制冷模式,连按两次进入制热模式;
大部分2-3P柜机的导风板也是可以上下摆动的:机身“风向(摆风)”键按住3秒不动,听到提示音后。按“温度-”控制左右摆动、停止,按“温度+”控上下摆动、停止。
遥控器调不出制热模式时,重新装入电池,10秒内不动任何按键可显示制热菜单。
TCL空调的电加热是根据温度自动工作的,不能强制开启或关闭电加热开启条件:ST-RT≥3℃;RT<22℃;IPT≤43℃
2004以后的空调,带温度显示的挂机显示板通用,柜机单按键的显示板也可通用。多按键的显示板大部分通用。(只是外观不同)
2004以后的所有空调室温热敏电阻RT和管温IPT都是5K/25℃
2004以后的定频挂机控制板基本通用(导风板转向有2种),区别只是单冷、冷暖、电热,部分电加热接口不一样,其他接口基本一样(显示接口有2种)
