拆机检查,发现该机10A保险管炸裂,整流桥堆D15SB80848及功率管FGA15N120均击穿,滤波电容4uF/400V容量只有1.5uF。 更换上述元件后,查其他元件未发现问题。为安全起见,用灯泡代替线盘试机,电源指示灯亮,18V、5V电压正常,按开机键后屏显数字从“200”迅速升到“1600",几秒后屏显“E1"。接上炉盘,放上锅具试机,故障现象同上。
查阅资料得知荣事达电磁炉故障代码如下:E0:无锅或锅具不适合;E2:传感器开路或短路;E3:高压保护;E4:低压保护;E5:空烧或炉面温度过高;E6:机内温度过高。资料中没有E1代码。网上有人称E1代码是互感器接触不良,补焊一下即好,也有人说是二极管D6漏电。笔者一一试过均无效果,最后发现二极管D13(1N4148 )击穿,换新后不再显示“E1",且加热正常。
