一部HoTai(虹泰)石英钟,各数码管和各发光二极管闪烁,不能正常显示日历和时间,且喇叭中间歇性发出“咚咚”声。开盖检查,发现开关电源输出的+5V电压为4.76V,明显偏低。相关电路如图1所示(位号为笔者所加)。按网上介绍的经验,更换滤波电容C1(470uF/10V)后输出电压为4.96V,故障依旧。更换+5V电压插头(CON1)外接三极管S8550后,电压升为5.1V,但故障仍未排除。最后更换前级的2.2uF/400V滤波电容后,电压升到5.4V,故障排除。由此看来,这类石英钟对电压精度要求较高!同时,修理这类石英钟时不必按习惯经验先换32768Hz晶振,而是应先修电源,再考虑晶振,最后才考虑芯片。
