接修一台三洋XQB55-118型洗衣机,注水失控,其他功能均正常。由于其他功能均正常,只是注水失控,一般是水位识别电路工作不正常引起的。该机水位识别电路由水位传感器、集成电路IC3及其外围元器件组成,产生的水位信号送到微处理器IC1的⑧脚。洗衣机的水位不同,水位传感器输出的水位信号的频率也就不同。当IC1接收到的水位信号频率与其存储的水位频率相等时,便发出停止进水指令,洗衣机便停止注水。
造成注水失控的原因有:1.水位传感器不良;2.集成电路IC3有故障;3.与水位识别电路相关的控制元器件损坏。
检修时,首先检查水位传感器是否正常;若正常,再检查集成电路IC3是否正常;若也正常,则判断集成电路IC3外围元器件有故障。在实际检修中,由于IC3外围电路电容器C106击穿短路而造成水位识别电路工作异常较多见。用同型号电容器更换C106后,故障即可排除。
