接修一台九阳豆浆机,杯子中不装水的情况下,插上电源插头电机就转,控制板功能指示灯不停闪烁。拆开顶盖,观察发现固定电路板的塑料压盖左上角已经烧煳,形成一个小洞,拆下压盖看到其中一个继电器旁边的电路板已经烧黑炭化,一只黄色的方形电容器已经爆裂,一只电阻已经烧黑。
顺着电机引线排查得知这个继电器就是控制电机的,电容器和电阻并联在继电器触点两端,用来消除火花。一插电源电机就转的原因是继电器触点焊盘之间的电路板严重烧黑炭化成了导电体。用钢锯条把炭化的电路板处理干净后通电,未按键时电机不再转动。参照东菱牌豆浆机的线路,控制电机继电器触点两端灭火花电容的容量为0.1uF,电阻值为33Ω~68Ω,现从报废彩电大板电源输入端拆下一只0.1uF/275V电容和一只56Ω/2W电阻,将其串联焊好从两端引出导线,粘在电路板盒子下面(防止电机振动),再把两根线焊在电机触点处。复原顶盖,加水试验,豆浆机功能恢复正常。
