接修一台美的MS-DS10A1豆浆机加热功能正常,就是到时不打浆,果蔬汁直接不打,而整个过程蜂鸣器响声和指示灯显示都正常。测量电机正常,检查加热传感器阻值正常,防溢电路正常,测量AD电压在3.4V到2.4V,防溢水CHK电压4.98V。供电12V和5V都正常,无论什么情况,MC电机控制电压始终为4.99V不变。
      该电机控制电路为6脚光藕通过可控硅控制的直流电机,因为MC电路是由灯控板输出的,怀疑是该板有问题,但从网上购回,试机与原来是一样的,随陷入困境。回到主板,反复测量相关电阻,没有什么问题。测量INT为4.99V与另一4脚光藕相连,以为是稳压用的,但测量1脚的R107(150K)断路,换,INT为0.58V,再试,正常了。
      INT信号作用是什么呢?100Hz的方波,10ms的周期,单片机的时钟周期是0.25us,个人估计是送给计数器做计数用的。
