回头一想,以前有碰到几例类似故障,都是杂牌机常见,就是电路检测到电压偏高(实际电压正常)。插到电磁炉保护插座上去,打开保护开关,因此机无2uF的滤波电容,所以保护插座上的灯泡没有发出微亮(正常电磁炉一插上就会有微亮)
于是拿来电吹风,也插到保护插座上去,只打开凉风档吹着放到一边去,灯泡有发出微亮光,再插上电茶炉开机,没见E3出现,正常的功率显示出来了。将原机上电压检测电阻470k换成510k,再试机还是E3,再在510k上串上了一个150k的,再试机正常了。(原板子上丝印是470k)
装上机子用水试机一切正常。
总结以往几例故障:应该是cpu内部数据出现故障才会出现这种情况,特分享此案例,希望能给大家一点借鉴。
