笔者购买了一台红泰昌TC-2017B足浴盆,买到时发现仅右侧有气泡冒出。打电话向卖家咨询,答复是“这是正常的”。
近日,忽然发现机器出现故障,开启气泡功能时,右侧气泡比以前更小了,而且右侧盆壁冲浪出水口处振动异常,振动声响彻楼层。联系卖家,说可能是盆内的出气孔堵住了。拆下两个长条弧形褐色塑料瓶,将其上的出气孔清洁了一遍,故障依旧。再次联系卖家,又说是臭氧盒坏了,寄了个臭氧盒和一把专用螺丝刀叫我自己换上。收到配件后,翻转机器,-共有16颗螺丝需要拆卸,内圈4颗,位于底板上面(贴产品铭牌周围),外圈12颗,其中有2颗是防伪螺丝,需用专门的螺丝刀才能拆卸。卸下全部螺丝后,轻轻移开足浴盆的底部。正对控制面板,右侧有个长方形的小盒子即为臭氧盒,两端各一颗螺丝,盒身有个接头,右边两个接头是一黄一红两根电源线,中间的一个接头空置,左边两个接头应该就是输出气泡的接头了,但是只有一个接了根塑料管子送气。仔细检查气路,发现右脚侧出气孔连接管子一直连到电路板上面的一个圆形接头,上面。该接头的另一侧接头连接着来自臭氧盒的管子。左脚侧出气孔连接的管子同样连到该电路板上的另-一个圆形接头上面,但是,该接头未与臭氧盒连接。一开始以为这两个接头是相互连通的,便用一字螺丝刀撬开臭氧盒上连接输气口的塑料管,往管口吹气,检测管路是否通畅,发现仅连接右侧出气口的管路中有水移动,另外一侧没有丝毫反应。拆开电路板发现,这两个连接出气孔的接头是独立的,明显是生产广家漏装或偷工减料,省掉了一条从臭氧盒出来的管子,造成仅--侧有气泡产生。将卖家寄来的臭氧盒.上连着的那根塑料管子取下,连到另外一根圆形接头上面,吹气,管路中水开始移动,说明气路通畅,于是将管子另一头连到机器内原来的臭氧盒.上面。经过仔细检查,发现因为右侧连接臭氧盒的管子过长,被挤压了,遂剪断一截重新连上。然后装好机器,装水,通电测试,异常的振动声消失,而且左右两侧均有大量气泡冒出,问题解决。
原因分析:1.足浴盆仅一侧有气泡产生,实为厂家在生产的时候漏装或偷工减料所致,买家买到后自己拆开机器加一根塑料管即可。2. 右侧气泡减小和振动异常,可能是由于管子过长有弯折而使管路不通畅造成气流减小,由于该塑料管悬空贴着机壳,因而引起振动过大。
