接修一台格兰仕微波炉,据用户讲:操作各项功能键及显示部分都正常,就是不加热。打开机盖,见图1,先测变压器T初级A、B两端的交流市电电压220V正常,确定控制系统工作正常。关机,拔下电源插头,再测高压保险FU正常;高压二极管正向阻值170kΩ,反向无穷大,正常;高压电容充放电摆幅属于正常范围。剩下的就只有磁控管了。在本市购买一只原型号M24FB-210A磁控管装机后,在炉内放一杯冷水,通电在面板功能键随便选一功能,启动加热,待屏显一分钟后,打开炉门,取出水杯,手摸冰凉。
        以前遇到此情况,只要更换磁控管就有效果,这次怎么不灵?会不会是新购的磁控管质量有问题(目前市面上的磁控管都是翻新的),又换- -磁控管试机,故障依旧,再换一只还是无效,一共换了三只了。难道说,大变压器出了问题吗?查看变压器外观,未发现烧黑变色的迹象。为了确定变压器是否有故障将灯丝插座拔下,在上面插万用表红黑表笔,将表置于交流电压挡,测其交流灯丝电压,通电后表显有3V电压(交流,正常为3.6V ),证明变压器次级有耦合电压输出,没问题。在没办法的情况之下,只有把自己家里能正常使用的一台同牌的微波炉磁控管拆下,又装在故障炉上试,还是不加热,陷入困境,无奈之下,只有再查阅资料,搞清变压器的参数,改用电阻法,测电阻找突破口,经过测量发现,变压器初级A、B绕组2.2Ω,次级①-②绕组192.4Ω,灯线③-④绕组19.2Ω(正常应为0.2Ω)。通过测量,已知灯丝绕组远离正常数据,其余正常。难道说变压器真的坏了吗?
         回头一想,灯丝电阻极低,线径很粗,不可能轻易损坏,再重测灯丝阻值,手压长口插座,突然发觉数据有减值变化,继续用力折压线与长口插片,阻值能减到2Ω左右,看来问题就在此处。将插片长座外面塑料套细心取掉。发觉一插片上夹有两根线,其中灯丝的那根线只是被长片夹着没有被焊锡覆盖,有松动的迹象,将两长片加锡,待锡把线全部淹没后,测其阻值回到0.2Ω,插紧插座片,再将炉内放一-杯凉水,启动一分钟 ,打开炉门,手摸杯水,期待已久的热量终于产生了,原来不加热的原因是磁控管的灯丝供电极低或不供电,微波加热条件不够,故不能正常工作,再将取下来的磁控管都装上一试,无一例损坏,全是好的。维修到此,告一段落,故障得以排除,也得到了用户的认可。
