该微波炉刚开机能工作几秒钟,但之后自动停机,转换火力选择及调节定时开关故障现象相同。炉内被加热食物微热,说明磁控管基本正常。这种故障常坏部件一般为磁控管上的过热保护温控器、定时器、磁控管、风扇等。
        首先查磁控管上的过热保护温控器性能是否变坏,在自动停机瞬间测量温控器正常。
        其次,定时器内的簧片触点烧灼造成接触不好也会发生类似故障。拆下定时器(型号为WLD-1/P),该微波炉为机械式定时器,火力调节和定时器为一体。拆开后发现定时器损坏(15A/250V),内部簧片触点已经烧焦变黑,冷态时接触基本正常,但通过大电流时只能短时接触,之后开路,换新品后加热一会还是自动停机,维修陷入困境。
        再仔细检查刚开机瞬间,偶然发现微波炉内风扇不转。用万用表测量线圈两端电阻为无穷大,正常值应为3Ω~5Ω,将风扇拆下后发现线圈无烧坏迹象,后检查发现线圈一引线脱焊 ,补焊后重新通电试机,故障排除。
        总结:该故障是两个故障,一是定时器损坏,另一个是散热风扇线圈开路,造成机内过热而停机。
